水利工程中钢筋计量
a379002741026143
2006年10月26日 10:16:13
钢筋计量是否包含搭接长度和架力筋用量,架力筋如设计图纸无注明该如何计量,请各位同仁谈一下自己是如何操作的。
免费打赏
a379002741026143
2006年10月31日 12:15:44
12楼
谢谢11楼的热心解答!
suziliubo@co163
2006年11月01日 15:33:17
13楼
钢筋制作安装工程量,按设计图净用量计算。设计图净用量应包括钢筋搭接、架立筋等施工附加量,但不包括制作安装操作损耗。 同时在有关书籍中也提到,设计图净用量=设计量+搭接等施工附加量
wuaren
2006年11月01日 16:52:16
14楼
哪个规范中的?不会是初设阶段的计算规则吧。
wuaren
2006年11月01日 16:56:39
15楼
这里也有一则相关讨论,汇集一下供参考。
http://www.shuigong.com/forum/viewthread.php?tid=29825
252529835
2006年11月02日 09:05:33
16楼
谢谢你的留言。俺进去看过了。
海之魂水之魄
2006年11月02日 09:05:37
17楼
不少工程钢筋的连接采用了套筒连接,就不存在搭接长度的问题了.另外有个套筒工程量
dql_12345678
2006年11月02日 17:06:30
18楼
钢材的计量应按工程师提供的施工图纸所示的净值计量。钢筋应按工程师提供的施工图纸所示的直径和长度计算理论重量,不计入钢筋搭接、钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量等;钢板和型钢钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量,不计其搭接、下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量,而应包括在有关钢筋、钢材和预应力钢材等各自的单价中。
chenbozy
2006年11月02日 23:10:26
19楼
都不用计的.俺们就是按设计要求把保护层去除,加上5%增加量就行了.又不是考试没有必要那么麻烦的
wuaren
2006年11月07日 16:23:47
20楼
什么阶段的计算?不是施工阶段的吧!
关键是看合同中如何规定的:
如:
1、《水电工程量清单计价规范(试行本)》就明确规定按图纸净量计算,采用这个范本就无法要搭接工程量了。
2、《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》GF-2000-0208中规定:技术条款第一章的“计量”中第1.15.2条“(2)钢材的计量应施工图纸所示的净值计算。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表,以直径和长度计算,不计入钢筋损耗和架设定位的附加量;预应力……”。我认为是可以结算搭接量的。
大家都说说,你们的合同是采用什么范本?是怎么规定的?
jxl8569
2007年08月04日 09:19:40
21楼
在南水北调工程中,钢筋量是按施工图纸的净用量结算的。如第11楼的朋友所说。
