【求解】同一电路上的2个三相电机,一个工作另一个就不行
meishuangwan
2012年04月23日 14:21:56
来自于继电保护
我的电机是三相的,线电压平时都是380V,为什么今天会出现两根线之间电压为220V ?该电路上有两个电机,一个5.5KW,一个是2.2KW,今天5.5KW的电机不转了,测量线电压发现电压为有220V,怀疑为线头松动,拧紧线头后电压恢复成380V,5.5KW电机正常工作,但是2.2KW电机不工作了,测量后发现2.2电机有380V的进电。可就是不工作,求教高手解惑
免费打赏
luoladuodu
2012年04月25日 15:29:28
12楼
断线、电机对地了呗
maquanxi723
2012年04月25日 16:38:08
13楼
电机烧吗?换个地方试试。
zhangyiyuan002
2012年04月25日 19:09:21
14楼
首先 把电机断开 查下电机 估计你的电机都快烧了 再不断开 你的5.5的电机寿命也不久已
奥贝蒂
2012年04月25日 19:13:05
15楼
s检查是否缺相,测量电机是否烧坏。
linlang728
2012年04月25日 19:20:57
16楼
如果是拆开电机量的有380,那就先量一下绕组阻值
逍遥翁
2012年04月25日 19:23:31
17楼
确实应该仔细检查主线路有无缺相、和接地,控制回路接触是否良好。
mqli2004
2012年04月25日 20:36:44
18楼
2.2kw电机损坏了。
huanghui99
2012年04月25日 21:43:52
19楼
2.2的电机很有可能烧了。
顽童
2012年04月25日 21:58:24
20楼
请检查线路,存在断线并且同相。
jxb850613
2012年04月26日 08:55:43
21楼
估计是电机问题,检查电机绝缘
