【请教】塔吊关闭电源后钩子带电,主体不带电,怎么回事啊?
stan22
stan22 Lv.7
2012年04月23日 07:35:55
今天接了2kw的两个卤化灯,送电照明正常。塔吊司机上去后灯跳闸,检查后灯正常。这个时候发现塔吊钩子带电,用手碰有火花屁啦扒拉的响。火花很大。关闭电源情况还是和之前一样。用兆欧表发现塔吊零线和火线接地。0欧。情况就是这样。问题:1.接地为什么漏保不跳闸? 2.那里来的电?
问题:1.接地为什么漏保不跳闸?
2.那里来的电?
免费打赏
ysq029
2012年04月24日 19:59:36
22楼
应用TN-S系统 ,做好重复接地,和‘一机一闸一漏保’就OK了
mlcy_688
2012年04月24日 20:32:09
23楼
都是电焊双线不到位惹的祸!
mqli2004
2012年04月24日 21:07:33
24楼
王老先生的答案是正解。
loujinpu
2012年04月25日 08:18:27
25楼
1、先看看漏电保护有没有问题。
2,开关没断火线
3电源断开就不会有电了。否则就有鬼了
jxb850613
2012年04月25日 08:22:08
26楼
应该是N线和PE线混接所致
qq125645264
2012年04月25日 08:32:52
27楼
现在的新型塔吊大多数都是变频电机,在三级箱上加漏保就跳闸,因为规范漏保又不得不加,所以漏保内线圈线可能被电工掐断了
scdragon
2012年04月25日 09:43:54
28楼
灯跳闸是啥原因,如没装灯之前是好的话,那就说明问题出在等的线路。表达不够详细没处说明。
magicyyy
2012年04月25日 11:13:56
29楼
学习了
wyw20032115
2012年04月25日 13:22:23
30楼
感应电,磁盘失电后没有完全失磁,你的磁盘里面有问题,建议你检修磁盘绝缘。
zzb2098331
2012年04月25日 14:05:36
31楼
检查一下N线是否断了,零线断后,火线就会通过别的用电器到零线,应该是N线断了。
