【求助】10KV断路器低电压试验脱扣器烧毁,请帮忙分析
yidundianli
2012年04月20日 18:14:14
来自于断路器
二、现场情况概况: 做断路器低电压试验,方法是将两个12V的直流电瓶串成24V,然后直接从电瓶上接24V电源到断路器航空插43,44插针上,发现有3台断路器的MU得电不动作,并有糊味出来。现场用万用表测量串接后的电瓶辅出电压为25V ,查看烧坏的MU,从外观上看明显有烤变形。三、现场图片 1.烧坏的MU2.调试用有直流电瓶正常投运后24V直流电源即是由该电瓶供直接供给3.电瓶铭牌
二、现场情况概况:
三、现场图片
1.烧坏的MU
4.MU电源回路
下面是现场了解到正常投运后的MU直流电源回路示意图
5断路器图纸
免费打赏
yidundianli
2012年04月25日 20:22:19
12楼
是低电压脱扣线圈 ,ABB的合分闸线圈可以长时间得电的。
逍遥翁
2012年04月25日 20:30:36
13楼
描述不清楚,MU是什么线圈?工作电压值是多少?
mqli2004
2012年04月25日 20:44:58
14楼
不清楚,学习了。
yidundianli
2012年04月25日 21:11:40
15楼
额定电压:
24-250V DC/AC
50HZ
涌入功率:200W/VA
允许长时间通电
持续功率:
5W/VA
ysq029
2012年04月25日 22:58:18
16楼
应该是极性接反!
一指慢
2012年04月25日 23:03:27
17楼
1、该"MU"放多长时间了?
2、好的“MU”线圈的直流电阻多少?
dgshyjm
2012年04月26日 07:54:41
18楼
虚席了,谢谢期待正解!
lwj931877631
2012年04月26日 10:38:30
19楼
情况特殊 费解 咨询过断路器厂家
tomclous
2012年04月26日 11:58:44
20楼
估计是蓄电池安时数太大,瞬间放电电流过大,烧毁线圈。试试使用38AH的电池,或者,加个分流电阻试试。
huiyuan1111
2012年04月26日 15:42:50
21楼
不清楚,学习
