最近有一台汉钟螺杆机排气温度为94度,冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa,冷却水流量足够大进水温度为28,出水温度为32;油镜满格,请教各位大大这种情况需要怎么做啊!以前热天的时候冷凝压力只有1.6MPa ,蒸发压力只有6MPa
32楼
先做清洗,检查系统有无堵塞,是否进水了,还是有不凝性气体
33楼
看看油冷的温度 正常这样的工况的话出油温度会在45度左右的
34楼
冷凝器以清洗,但是排气温度还是有90多,高低压也没怎么变化
35楼
?冷凝器已经清洗,但是如果是滤芯脏了的话,不是高压高、低压低吗
36楼
但是以前是没有这种情况的,而且制冷面积也没增加啊!
37楼
应该主要问题出在冷凝器里,我碰到过这样的问题,清理完冷凝器以后,基本就正常了。
38楼
冷凝器该洗了,冷却水量是否正常
39楼
1:冷凝器换热不好,根据冷却水进出水温度,冷凝压力应该在1.5MPA左右,清洗处理
2:根据低压压力推测,冷冻水温度应该不低于15度,如是工艺制冷,水温要求较高,需加装喷液冷却系统,降低排气温度。
40楼
就是冷凝不好呀,
41楼
压力好像说错了应该是水垢的原因,
