螺杆机排气温度过高要怎么调整?
luoruibiao
luoruibiao Lv.3
2012年04月19日 10:02:10
来自于制冷技术
最近有一台汉钟螺杆机排气温度为94度,冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa,冷却水流量足够大进水温度为28,出水温度为32;油镜满格,请教各位大大这种情况需要怎么做啊!以前热天的时候冷凝压力只有1.6MPa ,蒸发压力只有6MPa
免费打赏
zgwzgql
2012年05月24日 09:29:32
42楼
从两方面入手:1.检查冷凝器是否有脏堵或结垢严重,清理后观查是否正常
2.检查系统是否有堵或膨胀阀坏。
dongfangzheng
2012年05月25日 16:05:57
43楼
冷凝器是否结垢和脏堵
home135907
2014年10月24日 09:36:19
44楼
各位你们好!我是新来的请大家指教一下:避震管是装在压缩机的高压端还是低压端的?谢谢!!!
chenzhangquan100
2014年10月25日 14:12:51
45楼
desheng001 发表于 2012-4-21 15:06 压缩机运行电流肯定会比往常大很多,过热度 过高 肯定超过了5摄氏度,需要清洗冷凝器热交换管路的水垢。冷冷凝器堵了!
空调砖家
2014年11月12日 23:35:05
46楼
通炮吧。估计冷凝器的铜管已经结满了水垢。
