螺杆机排气温度过高要怎么调整?
luoruibiao
luoruibiao Lv.3
2012年04月19日 10:02:10
来自于制冷技术
最近有一台汉钟螺杆机排气温度为94度,冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa,冷却水流量足够大进水温度为28,出水温度为32;油镜满格,请教各位大大这种情况需要怎么做啊!以前热天的时候冷凝压力只有1.6MPa ,蒸发压力只有6MPa
免费打赏
lijingguang12345
2012年04月21日 18:44:53
12楼
冷凝器是否结垢和脏堵用四氯化碳加压清洗干燥器滤芯需更换
co936201979
2012年04月22日 09:33:12
13楼
呵呵;低压的压力写错啦吧;压缩机排气温度高;有很多原因;总的就是系统有问题啦;好好查找一下
wwyyhh520
2012年04月22日 13:39:36
14楼
sdccocean
2012年04月22日 15:45:28
15楼
过热度大了。。。
喜羊羊
2012年04月23日 01:39:11
16楼
检查冷凝器,及机器的冷却系统(油冷?还是制冷剂冷却?)
yang929413
2012年04月23日 16:16:13
17楼
冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力因该为0.68MPa.通常情况是冷凝器堵或是结垢引起的,清洗冷凝器看看
a114629875
2012年04月23日 22:16:10
18楼
如果是离心机的话应该喘的不得了了
cywhqf
2012年04月24日 07:44:38
19楼
1.冷凝器结垢,采取除垢措施。
2.冷凝器进水温度如果能够降低,也会有改善。
3.排气温度的升高主要是由冷凝压力升高引起的。如果系统蒸发器热负荷增加,(会使吸气压力升高),也会导致冷凝器热负荷增加,进出水温差加大,从而使冷凝压力升高。以上观点供你参考。
zhy730
2012年04月24日 12:19:10
20楼
估计是冷凝器脏堵和冷凝器传热管结垢,还有就是LZ的蒸发压力是不是搞错了 哈哈
zhy730
2012年04月24日 12:20:36
21楼
结垢严重的话用化学药剂,物理的捅炮估计没有什么用的
