如果一方型建筑物60MX60M,那么我们在做防雷时,引下线仅沿四周设吗?建筑物中间是否也应设引下线?
建筑物中间是否也应设引下线?
12楼
面积太大,最中间位置距离四周引下线距离都在30米以上了,大于25米,中间还是要加几根引下线的好,加强电气通路,利用柱内钢筋很方便。
13楼
我做工程时都这样,安全第一。
14楼
按照规范说明:三类防雷引下线设置见《建筑物防雷设计规范》第3.4.7条:引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。
15楼
如果是一类防雷建筑 在建筑物四周及中间均要设引下线,距离不大于18米
16楼
书上说“引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置”其实强调的是“均匀或对称布置”,没说中间不能引,啧啧。
17楼
引下线可以在中间设置?
18楼
当然可以了,你说为什么不可以吧?增加电气连通怎么说都是好事。
19楼
实际工程中,不推荐在建筑物中间设置引下线,
标准给出的是沿建筑物四周.
如果中间设置了引下线,会在接闪器接闪,引下线泻流时的瞬变电磁场对其周围布设的线路产生感应效应,在线路中产生浪浪.
经我司对比发现,如果配电箱安装在设置了引下线的柱子上时,配电箱内的SPD使用寿命会大大缩短.
20楼
肯定要设。超出了规范范围。
21楼
个人感觉不应在建筑物中间设---主要是雷电感应和电位反击。
