后浇带对地下室的工期有影响么?
gzsongxin
gzsongxin Lv.2
2006年10月21日 23:43:42
请问,做后浇带可能会对地下室工期产生影响么?比如需要做一个“十”字型的后浇带
免费打赏
xj_zizhulin
2007年08月29日 08:29:21
32楼
什么是后浇带?有没有施工图片?
king220104
2007年08月29日 10:22:34
33楼
关键是后浇带的作用是什么,如果是沉降后浇带,那么在上部荷载稳定后,一般28天就可以浇筑,对工期影响较小;如果是温度后浇带,那么需要在混凝土水化热散热完毕后才能浇筑,一般至少需要40天。面积较大的需要60天。这时候就影响比较大了。
zhao_db
2007年10月22日 22:39:33
34楼
采用加强带,能同样解决问题,而且节省工期!
xbz0006
2007年11月28日 18:39:54
35楼
《混凝土结构构造手册》上规定:待后浇带两侧混凝土浇注完28天后再浇注,规范要求后浇带宜在两侧混凝土浇筑完后两个月浇筑,到底多长时间合适?
assunxue
2007年11月29日 00:01:57
36楼
做永久模板,注意保护,对工期影响不大.
如有地下水,降水成本要高些.
后浇混凝土要用微膨胀混凝土.
hz_365
2008年01月02日 08:58:45
37楼
设计人员要求后浇带在期两侧混凝土浇筑完后两个月才可浇筑,看来很有影响的
流行做法是做无收缩砼加强带代替后浇带。
在回填土时根本就不会留出后浇带范围内不填土,
其次,混凝土墙的后浇带施工是相当的麻烦,
模板支上后经常是无法振捣或振捣不实,
般情况是在结构到顶之后进行浇灌。如果这样对于工期的影响还是较小的。但由于一般采用后浇带的工程多为高低层错落的工程,若根据实际沉降观测资料高层部分的沉降未达到基本稳定,则后浇带迟迟不能浇灌。
piziyang
2008年02月29日 20:51:25
38楼
地下室设置后浇带是列入高规中的一种目前设计人员常采用的方法,它利用了混凝土早期收缩量大的特性,其设计思路是“以放为主”。主要作用是释放早期混凝土收缩应力,减小以收缩为主的变形。如果说用无收缩砼加强带代替后浇带是以“抗为主”。如果地下室长度比较小那到是可以用后一种方法,要是长度上百米或是几百米就要采用前一种了,高规要求,宜在两个月后且浇筑时的温度宜低于主体混凝土浇筑时的温度。由于混凝土早期收缩量大,相对一年的收缩量,半月约占30~40%;1个月约占45~55%;2个月约占65~75%;半年约占80~90%,故应按规范执行,一般应保证两个月后浇筑。
ckh2200
2008年03月01日 00:05:59
39楼
设置后浇带主要是为了减小砼收缩对结构裂缝的影响,还有就是为了施工,当砼浇注量很大、不能一次浇注完成时,就要设置后浇带,因为后浇带施工起来比较麻烦,质量也不容易控制,所以尽量不用或减少设置.很多时候是用加强带来代替后浇带,这种好施工些,但是抗渗砼不能才用加强带来代替后浇带。
jslbf66
2009年02月22日 13:24:47
40楼
谢谢:) :time:
下沉的鱼
2009年02月22日 21:26:13
41楼
说来说去还是责任谁来负的问题
