由于建筑设计为环形布置,消火栓管道的布置也是环形设置,由于消防镀锌管道只有丝扣连接和沟槽连接两种方式,这两种连接方式均不适合环形管道安装,经咨询设计院,答复是可以采用焊接方式(焊接量很多),但是听说焊接的消防管是不能通过消防验收的,现在施工该怎么办?请专业人士给予解答,万分感谢!!
12楼
看能不能通过其它方式,避免弧形。
13楼
镀锌钢管一般不能焊接,当然,局部焊接一点,消防局也看不到,你说的的那种情况,其实用卡箍也可以做到一定的弧形,卡箍也有30度、15度弯头的啊。
本帖最后由 airair159 于 2012-4-12 11:15 编辑 ]
14楼
规范和实际操作总是很遥远的 但是不要背离一个基本原则:能用
15楼
一\建筑水设计:3.4.3条可以采用可靠防腐处理的钢管;
二\消水栓技术规程征求意见稿:
8.2.4 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管;
三:可以用PPR或PE管加转换接头
16楼
室外消防管可以用PE管,
17楼
晕啊,圆形建筑消防环管不一定要依建筑形态设计啊。
18楼
截个图看看。
19楼
室内一般用镀锌钢管,室外用无缝管,镀锌管不宜用焊接连接,但实际操作中直接焊接的现象常有,焊后施工队只对外面焊口处做一下处理,这样在焊接处就留下了隐患
20楼
对啊,焊接的话如何做内部的二次镀锌啊,还没遇到这种情况的具体设计。
21楼
消火栓镀锌管道规范不允许焊接,焊接必须二次镀锌;采用焊接钢管可以焊接;喷淋管道就不一样了。
