f8@100还是f8@200,还是f8@100/200???次梁不分加密和非加密,所以应该是前两种。如果配f8@100,岂不是比主梁箍筋还强?如果是配f8@200,那0.7怎么考虑???求解答啊!
求解答啊!
32楼
33楼
请问这个怎么算啊8@150是0.67,10@200是0.785,谢谢哈,嘿嘿。。。
34楼
次梁G0.7-0.3箍筋。你是按住量输入的,否则不会出现此情况。如果按你现在结果应配∮8@140或∮10@200.
35楼
可以按剪力图来配f8@140/200,但要注明加密部分的长度或箍筋个数;或者整根次梁全长均配f8@140。
36楼
1 楼上的11楼回答得最清楚,但个人认为有个观点可以讨论,“把这个次梁当框架主梁进行建模并计算,承担了地震剪力”。次梁几乎不承担地震工况下的剪力,复核这个很简单,看SATWE地震工况下的剪力就清楚了。按照11版的平法图集,这个地方点铰也是合适的。
2 关于是否可以按照加密区/非加密区,这个问题很复杂。不是不可以,关键是次梁的剪力包络图。如果次梁的剪力包络图同框架梁的接近,的确可以布置非加密区,说清楚加密区长度即可。但不少情况下,次梁的剪力包络图可能正负不会变号(还有其他情况),这个时候再配置非加密区,图纸怎么表达就很重要了。
37楼
个人想法是PKPM采用的有限元、
个人建议点铰计算,车库顶板位置另考虑~
38楼
我感觉算多少就应该配多少,有些房子的结构形式是应建筑走的,参与抗震的。。我做过几个带这样的
39楼
只要不是原则性问题,就不要跟校对的较真嘛。
40楼
这位分析的准确,但截面100宽你怎么知道的?可能我没看清楼主吧
