油漆废气的处理
ljly925826
ljly925826 Lv.2
2006年10月17日 20:00:42
来自于大气治理
各位高手,能否一起讨论一下,对于油漆废气的处理有何方案.特别关注的就是在吸收法中,具体工艺流程是如何的??希望大家好表一下.急须参考.谢谢!!
希望大家好表一下.
急须参考.谢谢!!
免费打赏
abncdd
2007年06月14日 16:35:03
22楼
我们现在用一个水帘机+活性碳纤维过滤,正在施,要看效果
zhangzhiwei0912
2007年06月19日 08:14:52
23楼
请教各位高人:
水帘机是否会产生带水问题?如何解决?如果水份含量较大,对于后段活性炭吸附效率会有很大的影响吧?请达人指点。
xiagx1971
2007年06月20日 21:35:25
24楼
油膜喷淋或者活性炭纤维吸附回收处理
zyc481108
2007年06月24日 19:44:50
25楼
陶瓷纤维吸附后是不是可以焚烧后再生,又进行吸附处理?请指教
dayanjingwu
2007年06月24日 22:34:22
26楼
哥你要急的话去图纸里看看,我传了油漆车间的废气处理图纸。
zjzj_1983
2007年06月25日 08:46:19
27楼
关注中
alina913
2007年06月25日 17:02:27
28楼
与16楼同感!
ming329
2007年06月28日 16:57:33
29楼
这里行家还挺多的啊
yongli69
2007年07月02日 11:58:41
30楼
挺专业的
yongli69
2007年07月02日 12:09:24
31楼
关键取决于油漆类型、溶剂特性及含量、风量等。
通常喷漆产生的漆雾经水帘吸收后可去除(成为废水);溶剂少量挥发,至后续烘干阶段全部溶剂挥发,因此水膜吸收对VOC基本没去除。
对有机废气治理的方法,目前常用活性炭吸附,但一旦风量较大时,由于吸附装置的滤速较高,装置的溶积利用率低,往往使吸附效果难以完美体现。建议如下:
1、活性炭吸附+聚酯棉吸附,然后活性炭经热风解析,解析出的溶剂催化氧化,产生的热量回用于解析;
2、分段烘干,前段烘干采用较小的风量,使VOC浓度较高,直接催化氧化,产生的热风与新鲜风混合进入二段烘干,二段废气部分回至催化氧化补充氧,部分经活性炭吸附达标排放。
