本工程为四层楼带地下室,平面尺寸为130米*36米,有两道后浇带。本人想不设后浇带,一次性浇筑砼,不知现在是否有这样的砼或外加剂,确保施工完毕后砼不渗水。讲求高见,谢谢。
32楼
第一次回帖,还是学生,什么都不懂,学习了~
33楼
太长了,不设不行啊,至少设一个,把后浇带的防水做个附加层
34楼
在65米之中先预设2米的后浇带增加加强筋然后用C40膨胀的凝土浇捣
35楼
建议楼主参看王铁梦先生的书。多有裨益。
这个不设后浇带还是有危险的,除非有其他的结构措施。
另外不能把希望寄于添加剂及养护条件上。按照现在的情况特别是外墙根本无法企及到设计要求的养护条件,如果单纯寄希望于添加剂,个人感觉不靠谱。
楼主想要同时较好的解决温度应力及抗渗两个问题,有一定难度。
36楼
试一下增加变形缝。
37楼
你好,根据你描述,这个工程的后浇带应该是用来防止混凝土因温度变化拉裂而设置的,因建筑物总长较长,累积的温差伸缩回破坏结构。而对于抗渗来说,留设后浇带是不利的,要设置止水带等措施增强其抗渗性,你不设置后浇带不会影响抗渗,但是温度伸缩引起的应力无法解决,所以建议仍用后浇带,或者设置申缩缝。不明白的可以继续追问。
38楼
39楼
跳仓法其实就是把后浇带改成施工缝的施工方式,这么大面积的混凝土浇筑,楼主还应该注意混凝土的温差问题,适当设置导热管,否则,一切免谈。
40楼
按照规范要求,必须得设计后浇带的,为了避免混凝土的热胀冷缩产生裂缝。
41楼
可以,不过工艺流程和砼配合比比较复杂。就像以色列驻华大使馆工程、首都机场扩建工程、八王坟地铁车辆段、宁波白溪水库二期面板工程等等,都是没有做后浇带的工程,而且各方面的要求都非常高。
