200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?
drinking
drinking Lv.3
2006年10月17日 11:39:29
200KVA 的箱变 对供电半径有没有要求?800米可否? (带状供电区域)
800米可否? (带状供电区域)
免费打赏
gongwanni
2006年10月18日 15:49:25
12楼
对,要根据远端负荷大小选择合适的电缆线,大概可用VLV-3*240+1*95的。
foggyleeca1982
2006年10月18日 16:07:32
13楼
只要满足电压降、经济性基本是可以的
隧道的相关规范上说的是:“1.3KM以下的隧道一般为单端供电”
这个是已经有成功经验的了
foggyleeca1982
2006年10月18日 16:09:05
14楼
再说,你200KVA又不是一根线送200KVA的容量
隧道照明又分很多段的,比如什么基本,过渡、入口、出口、中间、应急等
分成不同回路后的容量就小多了,完全可以满足要求
tely-007
2006年10月18日 20:33:53
15楼
既然是隧道的,可想整个工程的造价是个什么概念,照明的电缆长一点,粗一点应该不算浪费吧,再说这个应该不用去按《民规》去办吧,所以应该可以的,只要供电质量能满足要求,呵呵
jundi2003
2006年10月19日 11:01:59
16楼
楼上的有理
xxly
2006年10月19日 14:53:14
17楼
供电半径250米。最好不超过300米。否则供电质量无法保证。
wqqwym
2006年10月19日 15:02:58
18楼
对于电缆的末端短路电流也要计算一下,看开关可否能断开。
drinking
2006年10月20日 09:05:58
19楼
请问一下楼上的
电缆的末端短路电流也怎么计算,
新手请教,谢谢
tely-007
2006年10月20日 10:35:01
20楼
手册上有计算方法,这个一句两句说不清楚的。
wgy111
2006年10月23日 11:05:43
21楼
供电半径250米。最好不超过300米。否则供电质量无法保证。我支持.
