最近在工程图纸中看到2对2*0.5。但是它是连接一个电话出线口。怎么会用2根2芯0.5m2的线呢?2*0.5是不是2芯线0.5m2的? 小弟急盼!
2*0.5是不是2芯线0.5m2的?
小弟急盼!
12楼
无所谓的了
只有把自己的 想法合盘托出
才能有更好的进步!
13楼
综合布线中常用的方式,是指2对2*0.5的线,其中2芯传递信号,2芯为预留。
14楼
大家好,我现在有个问题不是很明白的,请大家多多指教,就是在我们购买电话线2对2*0.5的时候,是按0.5/米还是按2*0.5/米考虑,谢谢大家的指点
15楼
没听说电缆有0.5/米、2*0.5/米这样考虑的...2对2*0.5只是表示电缆里面线芯的排列,两根0.5mm2的算一对,一根电缆里面有2对。
16楼
我是说电话线,不是电缆,我没有看明白,比如说家里安装的电话线,有4个电话插座,每个电话插座走一根电缆(此电缆中有2对2*0.5的电话线),是串连还是并连,意思是一根电缆有分之还是有一个插座拱着走到另一个插座,不知道您看明白没有?
谢谢您的回答
17楼
一般是每个电话插座接一对线,4个电话插座并联接到外线
18楼
好像0.5的是线径。但有时候真是搞不清楚那些是截面那些是线径?不像强电那么简单
19楼
是的.您的理解 很正确.国标都是指导线的截面积.
20楼
大家好,请问护套线是一种什么电线?BVV-5*6,是护套线他和电缆是一个类型的吗?是5芯的意思吗?还是5根?谢谢大家
21楼
在你看施工图的时候,请你在看一个设计施工说明,上面会说的很清楚.对于上述问题如果是设计院的设计的弱电图纸上标明是2*2*0.5表示: 2根2芯0.5mm的线缆. 这里的0.5千万不能搞成0.5平方的线,(我这里所说的是指电话或网络),这个如果出现在电气施工图上0.5就表示是0.5平方的线,要根据你所拿的到施工图来具体分析 .
