养猪场废水处理经常采用什么工艺?沉淀后COD可降低多少 请各位高手不吝指教!
请各位高手不吝指教!
42楼
采用好氧或SBR效果肯定不会太差,但成本需要考虑,建议厌氧处理后考虑农田的配套施肥。
43楼
湖南大学做个这种工程
44楼
UASB+膜法SBR+氧化塘(传统做法)
45楼
qqq
46楼
看什么的养猪厂废水了,北方的沤粪式的和南方冲刷式的不一样,前者对前期的固液分离率要求较高,而且能去除较大比较的COD(20%-30%),然后接UASB+SBR效果还不错,SBR听说有人改用CASS优化,除了色度不好除其他的好象还不错!
47楼
我们公司曾做过屠宰场的废水处理,是用调节+UASB+活性污泥处理+沉淀工艺处理的,调节池做大点,相当于酸化水解作用。对于氨氮浓度的高的情况,是在活性污泥池加入我公司开发的硝化、反硝化菌种来去除氨氮的。但若其浓度特别高,要先去除部分的氨氮才能进行硝化反硝化的。
48楼
对于色度高可采用我们公司研制开发的SG反应器处理,其去除效果很明显,我们曾做过多家纺织印染行业的废水,用SG反应器对脱色和去氨氮效果特好。
49楼
水解酸化+SBR(最佳经济曝气时间在调试中摸索)关于氨氮处理达标困难一点
UASB工艺价格偏,氧厌菌的陪养不是那么容易
50楼
我们公司做过很多猪厂的废水,出水COD达标,但是N去除就不是太好,出水有点点黄
51楼
干清粪工艺的养猪废水中主要污染因子的浓度一般有多高啊?是南方的养猪场
