有2根柱子配筋小了很多楼会塌吗
sys170
sys170 Lv.4
2012年03月31日 13:39:25
我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
8ad1347ae69b6a38c920.pdf
49.3 KB
立即下载
免费打赏
shelvey
2012年04月03日 22:34:33
72楼
很好的东西 也很实用 谢谢了 哈哈 就是没有太多的钱 希望以后可以多多交流
zh3mc
2012年04月04日 08:05:24
73楼
为了睡好觉,加固吧,看大家说了这么多,还是觉得你柱子小了,,
天马行空
2012年04月04日 08:46:59
74楼
6.3.5 柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
l 截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。
你是六层楼,柱子两个方向截面应该取400为宜,这样对于轴压比和实现强柱弱梁都有利。钢筋还少,那问题就很严重了,一旦出现问题,首先查是否设计合格,设计不满足要求,显然要承担责任。所以希望你赶快加固。
sys170
2012年04月04日 08:58:13
75楼
说明一下,这个楼在6度区,屋面为坡屋面,为不上人屋面,恒载我取的6.4kN/m2,活荷载取的0.5kN/m2,由于中间是折梁,计算完了后挠度和配筋都没有问题,现在我把屋面起拱,再把这根梁两端设置为铰接(因为梁截面为300x600,梁跨度为12m,不能完全看为刚接),这样柱子计算配筋都为4cm2,梁计算配筋也够(因为起拱计算),这样考虑的话合理吗?
gymlxrlzf
2012年04月04日 09:19:12
76楼
我在一家化工厂做设备基础设计,找了很多资料,就是查不到关于设备基础的计算方法,向各位大侠请教一下,有没有专门计算设备基础的软件?绘图软件也可以,急求,谢谢!!!!
zhkzh300
2012年04月04日 10:16:12
77楼
我觉得问题还是比较严重的,至于别人说的实际活荷载比设计的小,有安全系数等等我认为不能用这种心态来搞设计,毕竟一个建筑做出来是要使用好几十年的,且要终身负责的,要对自己、使用的人负责。我看到的问题有两个,第一,你的柱截面确实小,可能是6度区的原因,但是总体看结构布置也不均匀,这样地震时是有扭转的。你少布筋的那一跨遇到这种扭转力很难说结构是安全的;第二,屋顶是破屋面,应该不是做的闷顶吧,这样的话做的折梁,在取消中间柱的这个轴的两个边柱是要受到水平力的,并不是你建模光传下来的竖向力,而你恰恰将这个方向的筋给配少了。所以我建议你还是找专门的加固公司予以加固。
huyang1212
2012年04月04日 10:32:27
78楼
你那里是几度区啊。
正常来讲,倒是不会的。裂倒有可能。建议加固。如果不想声张,你看看配筋的工况是哪个?如果是恒载,就还是处理好。前面有人提到的凿断梁负筋可以考虑,但需验算梁底筋。其他常规的就不说了。
wumeng12
2012年04月04日 10:52:07
79楼
现在不能下这么早的结论,综合分析下下,安全等级,建筑是什么类别的,你在算一遍,如果满足使用要求,没有什么太大的违规,问题不会多严重,补救下。
a312116804
2012年04月04日 11:46:29
80楼
duke_1988
2012年04月04日 12:14:38
81楼
这种情况最好加固吧,房子应该不会塌,规范设计都有一定的富裕度的,但是地震来了可能就不行了
