有2根柱子配筋小了很多楼会塌吗
sys170
sys170 Lv.4
2012年03月31日 13:39:25
我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
8ad1347ae69b6a38c920.pdf
49.3 KB
立即下载
免费打赏
xiaochuanq
2012年04月03日 11:23:01
62楼
自个认为哈:一般使用情况下,不会倒的,毕竟规范在考虑时,还是偏安全的,不过,地震,还有其余一些偶然作用时,那就不好说了,问问设计院的吧。
g114670250
2012年04月03日 15:04:00
63楼
全面复核以后再看情况。
wl376697011
2012年04月03日 16:30:49
64楼
新抗规和老抗规的区别。。。
pw6291727
2012年04月03日 16:33:01
65楼
你这是从哪里看来的规范,你是搞笑的吧
zhangyf2012
2012年04月03日 17:12:52
66楼
如果问结构设计师,这个问题肯定要处理的。
如果问施工单位的,那这个问题就不算什么事了。
我是从设计院到甲方的结构工程师,现在的心比以前大多了,楼一般是不会塌的,时间工程中柱子出问题的更是很少。
所以你先不必担心,总能解决的。
lishujun
2012年04月03日 18:02:00
67楼
这个问题比较麻烦,最好计算清楚,一般我们是加大配筋量,小了,需要施工单位完美的施工
goformoon
2012年04月03日 18:43:17
68楼
46楼说的不错,你应该试试,只要个别构件不是特别弱,地震作用下,整体协调受力、变形下,该处应该不会很突出。其实采用碳素纤维等方法局部加固一下柱头也很简单,为的是心安,这件事不应由你一人来扛,签字的都应为你出力。
全能匠人
2012年04月03日 19:31:49
69楼
支持13楼说法,不地震静力状态下绝不会因为一两根柱出问题的。加固也很好办,顶楼地震力也很小啊。
winter_6
2012年04月03日 20:54:09
70楼
仔细核算,可以加固
ecitjian
2012年04月03日 20:54:46
71楼
加固处理下了,现在加固的方案很多的,也不要花很多代价的
