我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
52楼
我觉的首先应从技术上分析一下,是不是还有余地,比如屋面恒载取的比实际的大等等,以及是什么工况下算出的弯矩?等等。这个过程可以找个有经验的人帮助,旁观者清嘛。不要太紧张。确实有安全隐患,就跟甲方协商、补强。应该是挺简单的。
53楼
有风险,但也不是差太多
54楼
不考虑地震的情况下没问题!
55楼
感觉你的计算有大问题,柱截面尺寸明显太小,缺乏最基本的概念;梁跨度12米,这里是弯矩起控制作用,节点处的柱会开裂。
56楼
板凳 回复的很给力啊,说的很详细
57楼
你这是砖混吧!我想应该没有关系的,不过你的这错误够吓人的!!!
58楼
赶紧找人加固吧,拖得时间越长问题越严重。
59楼
看了各位大神的回复,涨了不少见识,下面说下我的愚见,首先估计楼主的是6度区的,6层恰好在24米以下,属于4级,那么规范来说柱子最小是300的不是350,350是圆柱,《抗规》6.3.5条有,还有12米的跨度,那么梁要满足挠度和裂缝要求的话,梁很大,根据概念设计的思维的话,柱子是偏小的,但是柱子的配筋不一定偏小了,如此的大梁和小柱子搭接应该不能算完全的刚接,建议点铰接算算,至于荷载的话,就算去除人为放大的,对柱子的配筋影响还是较小的,按照个人经验觉得应该加固,最好是加大尺寸,同时加大配筋。不然晚上睡不着,垂死病中惊坐起,那柱少配两钢筋!!!!
60楼
问题不大吧,现在结构设计保险系数都很大的。
61楼
现在的配筋率很小,不符规范,结构存在较大的安全隐患,必须要进行加固补强了。
