有2根柱子配筋小了很多楼会塌吗
sys170
sys170 Lv.4
2012年03月31日 13:39:25
我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
8ad1347ae69b6a38c920.pdf
49.3 KB
立即下载
免费打赏
liu6090
2012年04月02日 09:29:16
42楼
都看了大侠们的发言,很多很中肯的意见,我也来谈谈我的看法吧
1、你这样的结构应该是6度设防吧,地震烈度不高,用另外一位仁兄的话说,地震发生的概率很低;地球的不安期也就是这段时间了,该来的也差不多了,就算来了估计那就是真的2012了,大家都死,不怕。另,以为仁兄说的太恐怖了,柱子四级的不是350,而是300吧,高清方柱和圆柱;配筋率0.6%偶也不知道怎么算出来的……
2、不要先自己怕的不行,按照40楼的哥们所说,在捋一遍模型,做到心中有数。特别是荷载和SATWE参数(将楼面荷载尽量准确,上人屋面看能够做成不上人的),考虑不设防的情况下是否够等情况。另梁刚度大于柱子刚度,实际是约束不了梁的转动,建议还是需要下铰接情况下的挠度和裂缝。
3、按照你这个跨度梁截面应该在大约700高,刚度较大于柱子的刚度。看下节点构造形式,若算出铰接够的话(钢筋、裂缝和挠度)可以减少上部的负筋。若不行的话,由于是中柱,你可以试试防连续倒塌的概念,看看是否存在较大的安全隐患。若没问题你可以放心的
4、差40%钢筋确实有点多,若上部的方法都解决不了,还是存在问题的话(正常使用状态下出问题才是大问题)建议加固。加固方法也很简单,外部贴角钢,装修后也不会有什么影响;或者加大柱子截面,若建筑允许。
rongcs
2012年04月02日 11:57:01
43楼
看了大家的回复,我的汗毛都竖起来了。大部分人都拍脑袋说肯定不会塌,这是一种现代年轻人不负责任的心态,我不敢苟同。我提下我的看法:
1、工程安全无小事,很多重大质量安全事故都是因为小事发生的,例子就不举了,大家看的听的多了;
2、现在建设项目是终身负责制,这一点大家不要忘记。我们设计的房子有使用年限,谁也不知道哪天会出事,如果设计没有问题,即使出事,我们也能安然度过,否则,你就要承担相应的责任。
3、补救措施:先复查计算书,特别是荷载的取值,去掉人为放大的余量后,再重新计算,如果现在的钢筋能满足,那就ok,如果不合格,应及时向上级人员(校核、审核、项目负责人)说明情况,大家一起商量并提出解决方案。
安全质量无小事,千万不能到发生事故了再补救,切记,切记!
sapl
2012年04月02日 12:36:58
44楼
将柱计算弯矩与实际抗弯能力的弯矩差值的一半叠加到梁跨中去。
然后梁跨中按双筋截面复核。
sapl
2012年04月02日 13:01:50
45楼
这个配筋是柱顶的、柱底不需要这么大。而且是竖向荷载控制的、不算地震的话少不了多少。
可以尝试把梁刚度人为放大些,直到柱配筋和实际相符。然后按双筋T型截面复核梁跨中、甚至你也可以把同方向的板钢筋考虑到受压钢筋里面去。
夏宁
2012年04月02日 13:54:27
46楼
建议还是增大配筋,如果不能增大该柱最好加固,相当于这两根是薄弱环节,很难说以后怎么样。
findstone
2012年04月02日 14:27:20
47楼
只要不地震应该没问题吧,有轴压比控制控制着呢。我的一点愚见
lj99183
2012年04月02日 15:02:31
48楼
楼主没交代抗震等级都少,不是抗震区?
guaimiguaiyan
2012年04月02日 15:03:51
49楼
柱子设计偏小。
w858585
2012年04月02日 15:19:17
50楼
以后应多加注意,大跨的竖向构件很危险的。
icefirefly1
2012年04月02日 15:41:33
51楼
验算一下在不考虑地震作用下承载力是否够?因为柱的配筋很大一部分时有地震力产生的,如果够的话表明现在是不会有问题的。
然后就看你担不担心会不会发生地震了,不够为什么你的柱截面会设计成300,规范最小是350mm。
