我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
32楼
柱截面尺寸,四级或不超过二层时不宜小于300mm,三级及以上且超过二层时不宜小于400mm,你的建筑要考虑抗震设防吗,总的看柱截面太小,且局部是大空间,梁跨较大,安全度不够,把模型贴上来吧。
33楼
其他人也知道了,就看你的能力能不能说服他们不闹出去,当没事一样。
还要看知道的人的范围,如果只你们设计院知道,我想没人愿意捅给外人知道。顶多批评你下次小心,当然这取决于你们负责人的水平。
如果知道的人范围大,比如甲方也知道了,那只好走正常程序,该补强就补强,估计还罚你们公司钱。
34楼
35楼
不地震应该没问题,柱子的钢筋本来是为了防地震受拉的,受压主要靠混凝土。你就祈祷不地震吧。
36楼
按照没有地震的情况复核一下吧,六度区,应该问题不大!不过,下次,一定要记住这个教训!可不要再犯这个错误了!
37楼
不会就不要瞎说,误导新手,柱子最小断面矩形柱300x300四级抗震,圆形柱直径350
38楼
无法满足强柱弱梁要求
39楼
我来说说吧这种情况楼上的楼上的楼上有一位说的比较靠谱,就是你自己先把荷载捋一遍,填充墙要刨除门窗洞口、梁高和墙面抹灰(如果先前考虑了的话)等,楼板要把面层荷载弄精确
然后是各种satwe(我靠我这个居然不会拼)计算参数根据你的情况再仔细看看
还有就是层高看看有富余没
我就想到这么多了
总之根据精确的模型,按照最符合实际情况的最有利的方式计算一遍看看还差不差,要是不差了就放心睡觉吧。
唉做结构的就这样,整天提心吊胆,我一个4m跨的楼板120厚,刚施工完啥荷载还没上,业主居然说走上去颤,虽然肯定不止我的责任,也很闹心,nnd
40楼
正常使用不至于倒塌 但是地震来了就可能破坏了 最好的方法就是加固处理吧
41楼
一般来讲不地震就没事,你见过农村盖房吗?用的是预制板,柱子是那种细石混凝土空心砌块,就是那种薄壁的砌块,中间几乎全空,只有1CM左右的一层薄壁的砌块,不灌孔,没配筋,两块一搭就是一根柱子,当我看到时彻底被震闷了。还有一次一个施工员告诉我,他曾经盖过一个楼,屋面板一根钢筋都没放,就用那芦苇放里面,结果也盖起来了,还用了四年,后来拆迁被拆掉了,我当时听到疑为天人,所以你也不要想的太多了,只要你的柱子轴压比不超,结构体系为机动体系,只要不地震,那也就没什么可怕的。不过平时设计时还是要注意的,尽量满足规范,既使是那些不宜的条文也要尽量满足。
