我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
102楼
刚看了下楼主的附件,哦弥陀佛12米的跨,柱子居然用300x400,楼主你未免胆子太大了,我很想知道楼主梁的截面是多少?你这个我感觉不是配筋小的问题了,而是计算结果正确性的问题了,这么大的跨柱配筋能算下来?才10?楼主要慎重啊!
另外楼上的别情况都不看就发言啊,看看附件吧,情况有点严重!
本帖最后由 zhurongwu.cq 于 2012-4-6 13:39 编辑 ]
103楼
总工也很难啊
104楼
没错,客官没搞清楚可不要吓人啊,规范对柱子要求是是不宜小于300
105楼
柱子主要是抗压,混凝土是主要抗压构件,所以倒的可能性几乎为0,但是配筋小确实不够安全,延性不够,楼主不要过于担心的
106楼
柱子配筋差的太多不能满足计算配筋要求,最起码不能满足正常使用荷载作用下的安全要求,更不用说抗震要求了。建议对该柱子进行加大截面、外包钢等加固处理。
107楼
事情是不会出滴,只要没地震,绝对没事,还是加固处理满足规范为好!
108楼
当然不会倒了。
109楼
你是工程技术人员吗?做事情最起码要对得起自己的良心哪
110楼
6层敢用这么小的柱子.....你有些厉害.
上面刚好那是个12米跨度的主梁,有多大的弯矩有算过吗???
建议从基础包钢板至顶.且加大柱截面.空余部分高强度钢筋混凝土填充,
111楼
给你出个主意:
你把地震作用取了,只算恒+活,配筋大于3D16就可以放心睡觉。否则就要加固!
