有2根柱子配筋小了很多楼会塌吗
sys170
sys170 Lv.4
2012年03月31日 13:39:25
我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
8ad1347ae69b6a38c920.pdf
49.3 KB
立即下载
免费打赏
敬于才华
2012年04月06日 17:03:15
112楼
顶层不会 的,大可以放心
satan2046
2012年04月06日 17:50:46
113楼
你把梁改为铰接,算算看
bsnc
2012年04月06日 22:35:15
114楼
新手..很多东西不懂。但是,想问下:跨度是12米的梁的梁高得多大?且不说满不满足强柱弱梁的要求..
lanling3168
2012年04月07日 10:57:29
115楼
门式刚架轻钢规程
wsy68
2012年04月07日 14:44:47
116楼
兄弟你是刚搞结构设计吧?没有经验啊,这也太省了,就算没有抗震要求也不能这样,还有那根梁多大?12m跨可不小,还是赶紧补救吧!!!
q759911703
2012年04月07日 15:04:16
117楼
uutyty
xu415147
2012年04月07日 16:47:13
118楼
一般不会出问题的,但是出于保险你还是和你们总工沟通下,毕竟人家是专业负责人
qq27198842
2012年04月07日 18:00:21
119楼
论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!
农村房屋设计图
农村二层房屋设计图
sy_1992
2012年04月07日 20:21:45
120楼
全面复核以后再看情况。
guangguangyan
2012年04月07日 22:05:12
121楼
该处X,Y向梁形成十字梁,且还有次梁的冗余连接,正常情况使用肯定没问题。地震来了以后,基本上应该是梁柱节点先破坏,柱头形成半铰接,柱子是不会塌的。梁端弯矩调幅系数你可以取0.7或按铰接考虑验算一下。另外恒载6.4大了些,5.0~5.5应该就够了,可以按建筑的实际情况算一下。放心,问题应该不会太大。当然最好找你们总工商量一下,尊重他的意见
