我做了一栋6层楼公寓,进深方向2跨,每跨6m,开间方向8每跨6.6m,由于最顶层需要大空间,所以有一跨中间的一根柱子取消了(只取消了顶层的一根柱子),现在计算完了以后有两根边跨柱子配筋是X方向10cm2(400方向),Y方向4cm2,柱截面是400x300,由于当时没有在意这一块,我的柱子配筋每方向都用的3根直径16,这样钢筋面积6.03cm2<10cm2,这个楼层高是3.6m。现在这个楼主体已经修好了,在做装修,这个楼会塌吗?是否有补救的措施!请各位帮我分析一下,谢谢!!
92楼
建议楼主还是考虑加固处理吧。
93楼
是,四级是300,此外一、二、三级且超过俩层就是不宜小于400,圆柱才有350呢!
94楼
能改则改 需要对现在的两根柱加强
改不了也就那样了 唉 怎么变这么不负责任了
非抗震情况下 结构不需要太多钢筋
已经修建完毕 那就是说荷载已经加载的差不多了 既然现在没塌 以后塌掉的可能性不大
唉……现在的结构设计啊……老百姓真是冤大头……
我还是习惯于保留一定的安全空间,拼含钢量有时候等于拼命。
95楼
应注意:屋面起拱后,PKPM算出来的梁配筋好像都有点问题,起拱后,程序把梁当成支撑计算了,竖向荷载考虑不足,配筋失真的。
另外你的不上人斜屋面,恒荷载6.4,好像大了些,折算下来应该在5.5-6之间,你根据建筑的坡屋面做法准确的算算看。
建议你直接把荷载按实际的扣下来,然后把8轴的梁两端点铰,用这样的结果核对一下配筋。从你的梁系布置来看,应该问题不太大。注意计算时梁不要起拱!
96楼
97楼
同意你的意见,目前结构设计考虑的荷载相对来说都是静载,且在计算时都乘上了放大系数,实际使用时,一些构件并未达到极限受荷状态,所以在正常情况下一般是安全的。但是考虑地震作用,还是要进行加强好一些。
98楼
因为在顶层,应该没什么问题。如果楼主还是想保险一点,可以再复核一遍。
99楼
规范说的是不宜小于,而不是不应,所以,柱子截面方面没问题。
不过感觉柱子计算配筋有点小,不知道什么问题,你自己复合下荷载吧。
100楼
建议加固吧,责任终生追究,不能存侥幸!可采取外贴钢板补强法,简单经济!
101楼
应该塌不掉吧,但是楼主的柱子是不是太小了。
框架是超静定结构,如果柱子刚度太小的话,相当于梁是简支在柱子上,就变成类似静定结构了,冗余度减小了哦
