电梯前室及走道已经设计有应急广播,还须在前室设置声光报警器?规范 5.5.1 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。但是已经设计了应急广播还须设置声光报警器?
22楼
是的,规范要求需要的
23楼
火灾应急广播和火灾警报装置设置一种就可以了,附一段火灾报警设计规范内容供参考
5.4 火灾应急广播
5.4.1 控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。
5.4.2 火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求:
5.4.2.1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小
于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内
最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
5.4.2.2 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
5.4.2.3 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于10W。
5.4.3 火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求:
5.4.3.1 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应
急广播状态。
5.4.3.2 消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有监控遥控
开启扩音机和采用传声器播音的功能。
5.4.3.3 床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能。
5.4.3.4 应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾
应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。
5.5 火灾报警装置
5.5.2 每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。
5.5.3 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其警报器的声压级应高于背景噪声15dB。
24楼
请问楼层显示器算是声光报警器吗?
25楼
楼显可以作为警报器,在这个位置你可省去一个。
26楼
声光报警是自动的,广播是人发现有广播,进行通知的,如果消防中心的工作人员没有发现,现场的声光报警同样动作,如果有人在发生在火灾的房间内,应该有作用
