请教:已经设置有应急广播 还须设置声光报警器?
print1982
print1982 Lv.7
2006年10月14日 12:53:09
来自于防雷减灾
电梯前室及走道已经设计有应急广播,还须在前室设置声光报警器?规范 5.5.1 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。但是已经设计了应急广播还须设置声光报警器?
免费打赏
gejils.w
2006年10月24日 16:48:51
12楼
楼层显示器是显示楼层的?有没搞错
gejils.w
2006年10月24日 16:51:58
13楼
声光报警器是在火灾时发出声光报警信号,就是发出声音和光,只是提示人们发生火灾。没那么先进还提供疏散方向。
hhsscc
2006年10月26日 10:26:19
14楼
可不设
crazyboy
2006年10月27日 12:44:35
15楼
可能我用词不当吧,说火警指示灯应该恰当些,作用就是指示着火楼层的。
huangwl999
2006年10月27日 18:31:19
16楼
不设也可,设也可,没有强制性规定,为安全和提高造价,应加!
heshangpo15
2006年10月28日 22:37:27
17楼
应急广播是当火警时通知人员疏散,声光报警器是在火灾时发出声光报警信号,象大型商场,火警时通过应急广播适当扩大疏散区域,声光报警器还可能误报,应急广播一般不会.
juik8013
2007年06月07日 17:19:59
18楼
那有声光还要设置广播吗????????(急)
sensor023
2007年06月08日 15:25:04
19楼
楼显是便于给消防人员救火查看的。个人觉得依据该建筑是及类防火,公共场所应该声光和应急广播同时并存。
sidangpeng-8301
2007年09月19日 03:12:31
20楼
生命承可贵哦!可不要因小失大啦?
应急广播是当火情时,上下相邻层同时切换, 消防控制室播放火灾通知,通知人员疏散.
孩儿她爹2014
2007年09月23日 03:45:29
21楼
声光讯响器应安装在各楼层走道靠近出口处?,声和光除了告警已经发生火灾,还告诉人们出口在这边
