请高手为小弟这个基础支支招
liu3087
liu3087 Lv.2
2012年03月28日 19:27:36
来自于地基基础
手上一个底二框结构的房子,两端都被已建建筑封死,需要做悬挑基础,但其中不规则的一边被两面墙封死了,请高手帮我提点建议如何来做这个基础。红线外为已建建筑。
免费打赏
wkx406
2012年03月30日 17:58:08
42楼
受教了~~~~~学习~~
wan-0121
2012年03月30日 18:25:41
43楼
不错啊!
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
lijunhufjys
2012年03月30日 20:04:35
44楼
你这人是什么来头?在这样严肃的论坛里不应该
yyy168
2012年03月30日 22:24:09
45楼
条基偏心基础可不可以?书上讲独立基础不能做大偏心的,条基大偏心可行不?如果要审查能通过?
chinalxb
2012年03月31日 07:51:03
46楼
首先应弄清现有建构筑物基础的形式,然后尽可能地将你将做的基础与现有建构筑物的基础错开,可以设在将建的建构筑物外,形成扁担梁,用稍大一点的梁来支承上部结构构件.然后根据现有建构筑物的基础形式确定将建的建构筑物的基础埋深及形式.根据你提供的图纸情况,新加的基础只能是独立基础或筏板基础,采用桩基础可能比较困难.如果你的建筑属于一家单位或公司的,且层高和总高度相差不大,建议你优化一下设计方案,核对一下现有基础的承载能力,也可采用加固现有建筑物基础的方法,通过滑动支座或者铰接的形式与现有建筑物连成一体.
chenshuliu
2012年03月31日 09:48:26
47楼
基础承台位置后退,满足跟既有建筑的距离要求,同时在该承台位置挑梁,以支撑上部框架柱,相当于该处框架柱为梁上柱
alpha0948
2012年03月31日 10:00:52
48楼
踏实做好自己的专业好了,不要这山望着那山高,转行做工民建,就容易吗?赚钱还没道桥的高
alpha0948
2012年03月31日 10:10:29
49楼
alpha0948
2012年03月31日 10:11:53
50楼
samsung01
2012年03月31日 12:33:42
51楼
桩基+承台,注意有用房屋的基础型式
