今天在工地上天看到的问题。。。。。1:至今16的钢筋可以和直径20或22对焊吗?(电渣压力焊)如图。。。。。2这个叫马牙槎吗?不是60公分留一个岔吗?谢谢各位。。。。。
今天在工地上天看到的问题。。。。。
谢谢各位。。。。。
12楼
电渣压力焊不超过两级
13楼
学习了,不错不错!!!
14楼
马牙槎是砖墙留槎处的一种砌筑方法。马牙槎有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。这种接槎属直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必须使用时,应在接槎处预留拉接钢筋。大马牙槎是用于抗震区设置构造柱时砖墙与构造柱相交处的砌筑方法,砌墙时在构造柱处每隔五皮砖伸出1/4砖长,伸出的皮数也是五皮,同时也要按规定预留拉接钢筋。目的是在浇筑构造柱时使墙体与构造柱结合的更牢固,更利于抗震。
15楼
17楼
我干了好多年施工工作,不知是一个什么工程,这样下面钢筋直径小上面直径大的变径我还是第一次见,电渣压力焊差俩个级我还是知道的,是设计的原因,还是施工原因?
18楼
明显的结构类型是框剪结构,后期墙体可以留碴,但是T字墙和丁字墙要家拐角筋
19楼
不能,应该在下部结点将其变为上部钢筋。是不能留设的阴阳槎。
20楼
学习学习!!!!!!
21楼
路过,学习了
