施工用电已经被供电局批下来了630KVA,让在电杆上安装一台柱开(个人理解是一台户外真空断路器),还上一台高供高计的欧式箱变,有以下几个问题想请教:1、户外电杆与变压器的距离有100米左右,在户外电杆上安装一台柱开后箱变中是否还需要设一台进线柜。(附图中的进线柜)2、箱变中是否需要设置一台出线柜(附图中的出线柜)。比较着急,请知道或是做过的朋友多指教一下谢谢。
33楼
如此出线柜必须保留;理解确否
34楼
临时电用箱变 真是没见过 是不是考虑到后期也使用这个电源啊?
要不也太浪费了吧
35楼
临时电用箱变 真是太多了,比改配电室方便省钱,安电业局图纸做
36楼
施工箱变设置没有这么麻烦吧,高压进线在电线杆后设置一个高压隔离开关就行吧,出线在400V侧设一个总开关就行吧,请各位指教。
37楼
学习中。。。。
39楼
1、户外柱开,应该是跌开式熔断器吧?如果是真空断路器最好配一组户外隔离开关。
2、箱变内进线柜还是要的,便于用户现场操作。
3、高供高计,箱变内是否考虑计量柜?
4、出线柜是对变压器保护的组合电器。熔断器连跳负荷开关的。
40楼
要看当地供电公司要求,可以把计量柜当进线柜用,出线柜时负荷开关熔丝保护必须要。
41楼
楼主的意思是 进线和出线柜是不是可以不要,只要供电局要求的高供高计量的计量柜?
我认为如果这样,
1、户外柱开,应该选用跌开式熔断器,然后直接到变压器的高压端子,低压不变。这样省两个柜子,跌开式熔断器也能起到保护作用。(因是临电)
2、高供高计可能是因为变压器不属于供电局,因由用户承担变压器的用电损耗
42楼
当然计量柜肯定是要的
