挡土墙砌筑好了 ,勾缝有什么要求呢,缝宽、缝深?砌筑的灰缝较大,如图。
22楼
学习学习
23楼
对于勾缝没有什么要求的,但是砌体采用不能低于MU30毛石,M2.5或M5水泥砂浆砌筑,外表面的石材必须平整。
24楼
没有接触过石砌挡土墙 所以不敢不懂装懂
25楼
我怎么感觉,你的挡土墙用的砂浆是用泥巴活的呢,标号太低了吧,一般就是外面用砂浆勾缝,
26楼
和各位学习了
27楼
稳定就行。
28楼
长见识了,没干过这类东西呢
29楼
没做过挡土墙,有一点想问下,那个墙体用的浆是砂浆么,怎么感觉跟土一样啊,还是要求的标号不高啊。
30楼
外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm
31楼
你这个缝宽控制确实不咋样。建议沟“花缝
