一单位设备上的5KVA单相自耦调压器,通电瞬间200A100ma漏电开关跳闸,调压器绝缘很好,空载时同样跳闸,应该是电感谐波引起的,有没有什么办法可以解决,另外,用可控硅调压器可以吗?(调压器的负载是变压器) 望各位大侠赐教!越详细越好,谢谢!
42楼
你用一个大于1KW的负荷替代自耦变压器试一试!因为本人遇到过一次类似的现象:一个办公室的配电线路一直正常使用(每室一开关箱,即有照明也有动力),后新装一台空调机,只要一插上空调,漏保就跳。你猜怎么着?原来是电工自作聪明将动力的N线与照明的N线连在一起了!动力负荷不大时,“漏电”电流小于漏保的动作电流。现加上一台空调,自然就跳漏保了。
43楼
谢谢楼主
44楼
2000A的 瞬时脱口的话 那就有可能会跳闸
45楼
应该是开关没整定号
46楼
各位大侠,谢谢你们的回复,今天已经把问题基本解决了,开10次只有1-2次跳闸,是通过短时间串接感容元件,来消除谐波冲击的影响的。
47楼
我是来学习的
48楼
我是做电气售后的,这种情况遇的很多,调压器线圈属于电磁线圈;开机时电压变化不大,当调压时电压变化较大瞬间电压谐波较大,如进线端为漏电保护器有时会出现误跳,最好的办法是进线加空开出线加漏电
49楼
50楼
你好,我也有个5KV的调压器,一接通电源楼下电表前那个漏电开关就跳,但入户的这个漏电开关却不跳,好像同样是30A电流的,请问你具体怎么解决的,可以图片说明一下吗?谢谢!
51楼
我认为不是什么谐波的问题,任何电流都能分解和生成各种波。和电流大小也没有关系,只要零线火线电流相同,多大多小的电流都不会导致漏电动作,只要漏电动作就说明有一部分电流流入其他回路,我分析是大功率自耦变压器的线圈和铁蕊接触面积大产生电容效应充电引起的。有条件的话用电容表量一下。建议办法有两个:1、让铁蕊同时送电,启动前将铁蕊与火线连接,启动后断开,但一定要注意安全;2、先串联一个大一点的电阻,可以计算一下,220除以电阻值小于动作电流就行了,先串联到电路3到5秒让假想电容充电,然后将这这电阻短路,接负载。
我手上没有这么大的调压器,如问题解决请共享一下。QQ349227757
