型钢混凝土柱腹板氧割开孔后如何补强?
zhzhm10
zhzhm10 Lv.3
2012年03月09日 10:21:26
型钢混凝土柱腹板因用氧气割孔后怎么样补强好? 开孔直径30mm共8个,两排分布,孔中心距离60mm,腹板宽度是400mm,厚度是20mm ,开孔是为梁的钢筋穿孔锚固进柱里面,型钢柱的总长是20米,现在开孔那楼层高是7米,开孔位置在5.8米的位置。
免费打赏
hhzzjfwx
2012年03月12日 09:08:31
43楼
我认为可以不必补,劲性混凝土柱不缺这点刚度,钢结构所谓净截面计算仅指截面强度计算,连纯钢结构计算稳定都用的是毛截面,在和砼一起工作构件理论破坏位置不会出现在开孔位置就不需要补强了。
qlb20054115
2012年03月12日 10:13:16
44楼
严重支持
首先需要问清楚的是,为什么会开这些孔?
关于修补的问题,其一,应该是由设计给出明确地回答,因为这已经对结构构件造成了损坏,必须经设计复核是否对结构造成的危害,削减了结构强度;其二,对于这样的结构形式,目前主要应用于超高超限的结构才会出现,由于属于特殊的一种芯柱要求,结构是为了提高安全等级而设置的,其重要性不言而喻,一定是要进行修复补强的;其三,如何进行修复,无非是两种方案。一种是两侧各补焊厚度等于原腹板厚度的钢板;另一种是将孔采用熔透塞焊焊接饱满;其四,一般这样的钢芯柱都是以承受压力或偏心受压为主的结构构件,对于受压或偏心受压结构构件,需要的是毛面积。只有是受拉构件,才需要净面积。如是这种情况下,在征得设计同意后,可以不做修补处理。但是为什么结构不选用开口或开孔的钢芯柱呢,是因为开孔或开口不仅浪费材料(所下来的材料全是废料),另一方面加工的费用有时不一定比材料费用少。同时应该注意的是,钢芯柱开孔是为了让梁钢筋通过,应该是机械开孔,采用气割开孔,会对钢材的物理性质和化学性质产生改变,这样的开孔方式是错误的。也是必须纠正的。
zhoufengvvip
2012年03月12日 20:06:45
45楼
其实朋友们都说的很好。开孔不是直接用枪吹的,要钻孔才好,你在孔中穿过钢筋后就把周围焊好,加20以上的腹板加劲
