塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?有什么问题没有?
有什么问题没有?
72楼
这样埋设塔吊底坐好象有点外行哦!不光是标准节不能周转使用完全浪费掉了,而且砼方量肯定也比用地脚螺栓更多,因为
不能基础承台不能做成变截面的,施工也不方便,这么大的东西控制水平度和防止振捣砼造成松动的措施费也得不少人工,看起来也特别扭,不象是正经干工程的人干的活,不知道这样的埋设方法怎样编进施工组织设计而且经过施工单位总工、监理单位总监签字确认的?
73楼
比较浪费!可能是图省事。
74楼
我做的工程都这样处理。丢点钱换稳妥。
75楼
现在很正常
76楼
其实这样做不见得比基础螺栓费太多钱,因为一个标准节的两头都可以做,购基础螺栓约6000到8000,一个标准节是1万3到1万5,水平定位也很简单,使用10#槽钢固定就行了,水平度控制与基础螺栓难度一样并更容易调整(因为是整体性好),同时在做结构时,经常会有损伤的标准节,那样不是这样做更方便更合理,我做了好几个这东东了,计算也是简单的活,就是直接套用公式而已,有什么难?就是拉力什么的,没有什么复杂的计算
77楼
78楼
只要不出问题怎么做都没所谓,说不定刚好施工的时候螺栓方面出了点问题,而又急着把塔吊基础搞好所以就这样搞了咯
79楼
没见过这么埋的,不过确实省事儿了,但是有些浪费。比下螺栓浪费多了。
80楼
其实没有什么的,有的时候地下室施工没有办法,只有预埋在地下室里面才行。
81楼
见过这样的操作,定位比较省事,关键是超平,和预埋的柱腿螺杆其实一样
