塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?有什么问题没有?
有什么问题没有?
22楼
很有意思,第一次见到.
23楼
说明一下:
这个工地在湖南。
其实也就是那个基础螺栓在前N个工地的时候损坏了,厂家发货太麻烦,没办法施工单位就想到埋标准节的办法了。
其实大家也看到了,这并不划算。呵呵··
24楼
这样的做法应当比较坚固的,我以前也做过到后来凿回来就可以了
25楼
有钱也不是这样花的吗,,,有钱就及时给那些民工发工资哦
26楼
基础螺栓损坏应不是理由吧,当地能加工做得的,不麻烦厂家发货.
27楼
其实这样做不见得比基础螺栓费太多钱,因为一个标准节的两头都可以做,购基础螺栓约6000到8000,一个标准节是1万3到1万5,水平定位也很简单,使用10#槽钢固定就行了,水平度控制与基础螺栓难度一样并更容易调整(因为是整体性好),同时在做结构时,经常会有损伤的标准节,那样不是这样做更方便更合理,我做了好几个这东东了,计算也是简单的活,就是直接套用公式而已,有什么难?就是拉力什么的,没有什么复杂的计算
28楼
是有一点浪费哦,就是受力应该满足啊!
29楼
真有M啊...
30楼
没事,标准节下面处理一下就行了,弄的多了。
31楼
我也是第一次见这样的做法,好像有点奢侈了吧
