塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?有什么问题没有?
有什么问题没有?
92楼
这个以后回收也是麻烦吧,我也只见过预埋螺栓。。。。。。
93楼
里面这半截施工完了就只能打出来卖废铁了
94楼
这种施工方法很正常,是在原来预埋螺栓的基础上发展起来的。
因为用预埋螺栓的话就必须保证螺栓的锚固,螺栓都是和塔吊基础中的十字梁连接,十字梁的的钢筋就有两吨,而用塔吊的标准节的话一节可以做两次用,比用预埋螺栓的还省钱些。当然用预埋标准节也要考虑好标准节的抗拔的问题,也要用钢筋网片从标准节的中部穿过,但那比预埋螺栓还是要省很多钱且更方便!
95楼
很常见的,那个标准节最后肯定还要凿出来继续用.塔吊采用固定支腿式的,虽然说明要求固定支腿不可回收,但是那个好几万块呢,塔吊厂家当然想多卖点支腿了.塔吊老板们都会弄出来再利用的,没人那么啥,凿除混凝土的费用可以用基础里的钢筋抵消,还是很划得来的,也没什么浪费.不过话说回来没必要埋那么深,凿除混凝土会有点费劲
96楼
下面有钢筋吗?若没有钢筋光是标节不能满足要求,很危险!
97楼
这样的塔吊基础我施工过,也很方便,它是设置在基础阀板下面的,没有任何问题
98楼
用螺栓的,我上次的工地把塔吊的底盘都倒上砼了。这样还不错哦。
99楼
用标准节可以减少好多承台基础的钢筋,核算一下差不多的。
100楼
:time: :lol
101楼
好像以后这节子东西没用了,人家钞票多或者不放心,你拿他也没办法。
