向问一下,如果电流经过互感器的方向改变了,对于电流互感器的接线需要相应的改变吗?
12楼
电流互感器是有极性,P1对应的是s1,P2对应的是S2,1次侧P2进,P1出,但S1流进计量电表,肯定是错误的。如果3只电流互感都是P2进,P1出,哪么对应的应该是S2进电表,S1出电表。这么用也没问题.
13楼
14楼
向老师们学习
15楼
涉及到计量、保护等等要正确接线
其实二次接线要改过来非常简单,在互感器二次接线端子处改线.
16楼
学习不止|!加油加油。
17楼
我看这么多人就你所得全面,人家的进线已经没法改变,只能在二反向次改了就好了。教人不打击说办法的我支持!
18楼
时需要改变的 不改的话会反运行的
19楼
20楼
学习了,谢谢
21楼
过流保护一般没事,主要是计量,差动或者带方向的保护都是不行的。但最好改一下,也不太麻烦。以防以后忘了别人不知道造成不必要的误会。以及不必要的人为故障。
