大学毕业半年 才来这个单位没多久 就接到得一个任务 18层剪力墙 8度区 第一次做剪力墙结构啊 完全没有经验 谁教我下这样的超筋怎么处理 刚开始想改变梁宽墙宽 建筑那边不同意 听了总工的意见把连梁刚度折减系数调了0.5 还是这样 求各位大哥大姐帮忙支支招 感激不尽!
32楼
分缝,做两条梁
33楼
受用了。不错的工程实例
34楼
地震作用是根据构件刚度分配的,构件剪力超了两点调整,1:增强构架抗剪能力,要么增加梁高,要么增加梁宽,建筑不让加加宽,所以只能加高,但是加高梁的话,增加的地震作用比增强的抗剪能力更多,因此超筋会更严重,所以此方法不能用。2:减少构件吸收的地震作用,那就应该减弱连梁刚度,要么减小梁高,要么做双连梁!
35楼
都是墙,能不超吗。八度区吗
36楼
非常有帮助,带着问题学规范,学软件才有味道
37楼
8度区一般上了12层,就会有连梁超筋问题,基本上都调不下来。什么洞口加高,刚度系数调小等方法都是没有用的,调了这个超筋,那个超筋又出来了,调得了超筋,位移又不够等等问题。
一般处理办法就是:不管它,配筋时把连梁加强。
38楼
是的,这个区内的剪力墙偏多了,,
39楼
直接把此处的剪力墙去了,换成用框架梁连接,估计就可以了!
40楼
局部区域剪力墙太多 刚度太大, 地震作用集中,先改变下结构布置
41楼
你的梁太高了,吸收的太多的地震力,所以超筋了,连梁超筋不是不可以,看你超多少了, 看你这个应该是抗剪不够,你可以尝试一下设置成洞口试试,如果还不行,你就把梁设长一点,高度减低一点。
