采用化学除磷在二沉池前加药对活性污泥是否有影响,污水厂要求脱氮除磷,在进水TP偏高时,可能要采取加药除磷,在二沉池前加药时,污泥回流是否对活性污泥有影响!我了解的是加铁盐比较好,对除磷效果比较好,而且对生物也有好处,但出水色度会增加!我一直担心铁盐或其它药剂在生化池中有积累,最终影响到生物!不知道我的观点对否!请大家参与讨论!
但出水色度会增加!
不知道我的观点对否!请大家参与讨论!
13楼
应老弟要求(想偷懒都不行),我查了“污水生物与化学处理技术”一书,它是3位目前世界上污水处理的权威合著的(外国的,唉),我手里的书是复印的。
书中说:如果是用铁盐,且为协同沉淀。在高负荷时,(铁盐和氧气反应,进一步氧化成四氧化三铁)协同沉淀中会出现厌氧环境,使三价铁还原为二价。导致磷随水中钙离子浓度的不同而发生不同的溶解度,PH小于7时尤为明显。
如果曝气量大,对水的搅动大,可能导致破坏生物化学絮体,最佳的G值10-50S(-1)。
加铁盐时,如果污泥负荷在0。2-0。4,可能引起某些放线菌大量生长,产生泡沫。
后沉淀不会有问题。
14楼
后沉淀不会有问题。
15楼
??我的这个帖子调到这边来了??
16楼
这是个结论性的语言,能不能再详细的给楼主解释一下,大家也可以多学习一些!
17楼
我们一般在二沉池前面加药除磷,污泥回流好像没有太大的问题,可是经常出现污泥上浮的现象,不加药不上浮,不知道什么原因?
18楼
我们一般是在生化之前加铝盐除磷,污泥回流从实际运行来看没有太大的问题,有时会出现污泥上浮现象,但是一般问题不大。应该说,还是很成熟的。
以前也曾深入考虑过这个问题,请教了很多老工程师。
19楼
按7楼计算结果,如果化学除磷按TP为1mg/L,需要有10mg/L的FeCl3了;假设泥龄15天,生化池累积FeCl3浓度为150mg/L,相当于[Fe]=50mg/L。
而对生化产生可见的抑制作用时,[Fe3+]是100mg/L左右。
以此来推断,个人感觉影响可忽略。
20楼
第19楼计算过程是不是把形成的金属沉淀物算进去了,实际的指标比这个要低很多,含量一般在
我们水厂就是化学除磷,投加点位于曝气池出水,投加硫酸铝 投加量10mg/L
出水良好,但是对生物系统还是有一定的影响,污泥龄的确定,需要重新计算!
21楼
没有多大的影响`
22楼
我们采用铁盐在曝气池进水口处加药,采用CAST工艺,加药除磷对生化细菌有影响吗?
