剪力墙钢筋的绑扎一般是纵筋在内,水平筋在外侧的,但是如果绑成水平筋在外纵筋在内侧,其墙体的受力性能会有什么变化啊?求高手解惑,谢谢
13楼
支持,结构有影响的。
14楼
纵向筋受竖向力,水平筋用来约束受力钢筋!
这样的结果是剪力墙的竖向承载力严重下降!同时在浇筑混凝土的时候容易涨模,导致板面平整度达不到要求!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
15楼
这个不理解,怎么会影响到混凝土的有效工作截面呢?
16楼
这个你就要分清楚了,如果是剪力墙的话,水平筋在外侧,因为剪力墙是抗震的;如果是挡土墙,挡土墙是不抗震的,这个对外侧水平钢筋绑扎没有什么要求,一般地下室下面墙体是挡土墙。。。。
17楼
是内侧还是外侧问题不大,放在外侧剪力墙的可以抗裂,放在内侧减少了剪力墙的有些截面。
18楼
水平筋在内 在竖向筋看来应该属于分布钢筋不受力 当水平筋处于外侧受拉力 挡土墙是此做法
19楼
对啊,我记得在正负0以下的剪力墙钢筋绑扎就是纵筋在外侧,水平仅在内侧的呀,跟正负零的不一样
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
20楼
只知道如果地下部分的剪力墙来做挡土墙的话,是竖向钢筋在外侧,水平筋在内测,楼上的一般都是水平筋在外侧,竖筋在内侧
21楼
剪力墙的水平分布筋抵抗弯矩,剪力墙的纵筋抵抗剪力
22楼
没变化,你描述的是同一种绑扎方式.....................发之前好好看看
