最近做一个改造工程,原房屋为5层砖混办公楼,现在甲方要求改为标准间。查原设计图楼板采用500宽预制楼板,如果直接开洞做下水感觉危险性太大。想麻烦问下有没有什么办法可以重新浇筑一块现浇板把一块或两块楼板给替换了啊?有办法的说下,谢谢
12楼
有专门的图集的 专业名称叫补浇
13楼
1 可以用现浇板代替空心板,要计算 2 不能把外加线荷载传给空心板
14楼
可以改造,需要专业的加固公司来做。
15楼
可以在原预制板的孔洞中放入钢筋,(孔洞中的钢筋需计算确定),然后用混凝土填实,就可以达到楼主的要求了。不过还是建议在板顶再做一层整浇层,增强结构整体性。具体做法可以参见06SG311图集。
16楼
15楼是方法可行。
17楼
怎么改都不如原来的结构安全的,为什么办公楼就不能做标准间?我认为做好防水就别凿结构了
18楼
局部现浇做叠合板,然后楼面开洞。或者为了不抬高地面,可以用炭纤维加固预制板。
19楼
不建议现浇叠合层,如果做不好反而成为楼面荷载了,之前遇到过类似情况,两种做法:楼板开洞后,板底架钢梁,或者干脆把预制板拆除,现浇混凝土楼板,如有必要可增加次梁,次梁支承于砖墙
20楼
21楼
谢谢大家,思路开阔多了,慢慢再消化一下,回头给大家汇报设计方案,谢谢!
