基础设计中的荷载组合的疑惑,求高人指教!
zycqdl
zycqdl Lv.6
2012年03月02日 16:54:38
来自于地基基础
对于基础设计,鄙人认为有两种,一种是承载力极限状态,另一种是正常使用极限状态;简单来说承载力极限状态主要是确定基础的基底面积以及配筋,正常使用极限状态主要是地基的沉降以及基础的开裂;对于地质条件较好的地区,地基的沉降基本可以不考虑,比如说岩石地基;现在以桩基础为例,说说鄙人的疑惑:通过地基规范3.0.4条的内容,在设计单桩基础的时候,单桩基础的承载力与桩端面积有关(假设其它变量都一样),那么桩的设计就是以荷载标准组合为依据。但是在计算桩的配筋或材料强度时,又是以荷载基本组合为依据。但是标准组合的值往往是小于基本组合的(以PKPM为例)
现在以桩基础为例,说说鄙人的疑惑:
请问,规范为什么在计算桩端面积时采用荷载标准组合?
免费打赏
wyc1234567wyc
2012年03月05日 21:05:31
12楼
学习贴谢谢分享
yaokd
2012年03月06日 07:49:59
13楼
验算地基承载力是以地基变形控制的,所以属于正常使用极限状态,应该用荷载的标准值。
计算基础的承载力(配筋等)是属于承载能力极限状态计算,应该用荷载的基本组合值。
ccxcm85
2012年03月06日 09:23:42
14楼
楼上说法有说服力
yao465837960
2012年03月26日 16:52:04
15楼
正学习中 谢谢楼主
fiercehawk
2012年04月04日 23:50:42
16楼
一语道破梦中人啊 呵呵
一只小兔纸
2013年12月30日 09:28:42
17楼
一语道破梦中人啊 哈哈
粮食168
2013年12月30日 11:28:35
18楼
楼主说的不对吧,承载力极限状态下用基本组合计算基础配筋,正常使用极限状态下用标准组合确定基础面积或者桩数,用准永久组合计算变形;
基础规范条文说明2.1.3:土是大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的增大,地基承载力也在逐渐增大,很难界定出一个真正的极限值;另一方面,建筑物的使用有功能要求,常常是地基承载力还有潜力可挖,但变形已经达到或超过正常使用极限值。因此地基设计是采用正常使用极限状态这一原则,所选定的地基承载力是地基土的压力变形曲线线性变形段内相应不超过比例界限点的地基压力值,限允许承载力。
