总的印象:难. 想考过非下大工夫不可!23日上午,一)一个220kV变电站扩建1)指出设备选择错误的答案好象是 电压互感器选择错误其余的请大家继续!
总的印象:难. 想考过非下大工夫不可!
23日上午,
一)一个220kV变电站扩建
1)指出设备选择错误的
答案好象是 电压互感器选择错误
其余的请大家继续!
12楼
今年的专业案例题目实在是太偏了!
13楼
11楼的朋友李的公式在哪一章查到的?另外电力电容器由每串4个组成,每个单体电容器的电压是多少?电容器串联小电抗器为6%,请问端子电压为多少?电抗器的阻抗位多少?李会做么?
14楼
并联电容器装置设计规范 GB 50227-95
第5.2.2.3公式
15楼
《电力工程电气设计手册》,并联补偿那一章,14楼的公式不对!A%=Xl/Xc
16楼
24日下午第19题,接地刀闸离另一条母线的距离?这题怎么算的?
17楼
还有一道题:某发电厂有4台发电机,两条220kV出线将发电机功率送入电力系统,要求电力动出回路满足n-1的要求.
请问1、如果发电机单机容量为50MW则220kV系统最少需要多少台断路器?为什么。
2、如果发电机单即容量为600MW,则变电站需要采用什么接线形式最为经济可靠?为什么。
3、如果发电机电压母线为10.5kV,发电机具有发电机母线,并且发电机母线具有6条出线,出线及母线电容电流为3A,单台发电机的单相电容为0.1微法。请问发电机中性点采用电抗器接地方式,发电机中性点电抗器的功率为多大?
4、发电机母线上短路电流太大,采用何种方式接线可以降低母线短路电流,下列说法错误的是(直配线路上串联限流电抗器)。
18楼
1、3台,桥式接线
2、1台半接线
3、好像是20多
不知对否?
19楼
第1道 对,3台断路器,桥式接线没错,
第2道完全正确
第3道 我没有作,
20楼
希望考法输变电的同仁一块将试题搞完全,谢谢了!!
另外可以讨论一下试题的解答方法。
21楼
17楼的题目
第1道 n-1 好象应单母分段,5台断路器
第2道 电厂用双母四分段更节省占地,省30% 可靠性应该是相同(这道题我是这样做的,可能错了.但我最初就是选一台半,大家讨论讨论)
第3道 做出来答案对不住
