高层供水方式探讨(无负压供水设备安装)
xin82723
xin82723 Lv.5
2012年02月24日 16:59:53
来自于工地图片
我们的住宅工地采用的是箱式无负压设备,区别于传统的无负压设备,大家认为这种方式有什么优缺点?怎么没人讨论啊,我觉得这是很典型的供水案例。对普通24层以内的高层,我见过以下几种供水方式:1.地下室水箱+定速水泵+屋顶水箱+高区给水变频泵,低区靠屋顶水箱的重力静压供水,部分较低楼层增设减压阀。这种供水方式其实最节能,但是这种因为有屋顶水箱,容易造成二次污染,增加了维护成本,水箱也占地方;2.地下室水箱+低区给水变频泵+高区变频给水泵,这种就免去了屋顶水箱,但电费要多一点,对供水要求严格的可以采用这种;
3.对于住宅那应该是箱式无负压用得多一点,因为这种既能节能、有能避免二次污染、占地面积小,可以满足短时间停水。对于酒店等不允许停水的营业性场所,就不适应了,因为水箱可能小了。
4.纯粹的无负压供水系统,这种很节能、投资业较少,就是一停水就麻烦了。
大家对供水方式有些什么理解,多多交流啊
[ 本帖最后由 xin82723 于 2012-3-19 16:31 编辑 ]
免费打赏
xin82723
2012年03月01日 20:58:34
32楼
大家说说酒店能采用这种无负压供水设备吗?是不是水箱太小了。
kfbkfb
2012年03月01日 23:04:13
33楼
三合一!保险,钱多。客户有钱!
xwjie
2012年03月02日 08:20:45
34楼
这是带水箱的无负压供水设备,用水小时直供,用水量大时利用水箱的水,还有就是水箱水可定期循环。
PP-R管是水箱进水管上水位控制阀(液位水力控制阀)上边接出的DN15的浮球阀,用以控制水力阀的开关。
cuibing3257
2012年03月02日 10:51:36
35楼
过来学习一下,不过国内确实有一家公司在生产这种带水箱的无负压设备,很蛋疼!!
wangbo19871207
2012年03月03日 19:10:16
36楼
学习学习 学习
zhangwoaiwojia
2012年03月03日 21:02:05
37楼
箱式泵站呀,旁边那个是无负压的变频给水设备吗?两个放在一起?谢谢,很直观。
瞎狸狐闹
2012年03月04日 20:13:21
38楼
无负压是成套的设备,是以不会产生负压的形式从管道直接吸水+变频泵+小补偿气压罐+点控制箱组成的,整个集成到一起,不会以这种形式出现的
这种如果是生活给水就是变频泵+水箱+气压罐调节流量
这种如果是消防给水就是2个消防泵+水池+消防稳压用气压罐(带从水池吸水的稳压泵)
ethoem
2012年03月05日 11:01:30
39楼
参观一下,新技术好
xianjia3169
2012年03月05日 11:38:17
40楼
菜鸟不懂,来学习哈
xin82723
2012年03月05日 17:44:13
41楼
停水的时候,纯粹的无负压就满足不了业主的用水需求。这种箱式无负压,就是基于正常情况下用无负压,停水时用水箱保证用水的,而且正常情况下水箱里的水会定期使用,以免成死水,结垢。我这个事给4栋20层高楼用的供水。请教下大家,酒店能用这种系统吗?水箱是不是要大很多
