大家好我这里有一个七层的办公楼,想用溴化锂机器,总面积为10150平方米。想请专家给参谋一下用多大的溴化锂机组?配多大的烧煤锅炉,一天用8小时的化,锅炉费用大概多少?谢谢大家
12楼
保护臭氧层维也纳公约:
http://www.nbepb.cnnb.net/code/hbflfg/law/5015.htm
大家看看这个公约有什么收获,互相交流一下,具体的期限是什么时候?
我感觉对R-22没有提及限制日期问题,更别说HFC。
13楼
你的电费超过一块2毛的话还是用溴化锂吧!~具体的事情想知道请电0514--7231338找曹先生(我们公司有两个,找小曹)
14楼
估计没人给你算
不过这种形势的供热制冷形势我采用过
需要政策支持
一般情况,燃煤锅炉环保局不批
如果你能搞定环保局,这个是可行的
而且冬天自己烧锅炉,比入热网合适(如果是商场之类的项目自己烧煤炉更经济)
找个施工单位给你算算把
要不你给我点咨询费,我给你算算
哈哈哈哈
15楼
你不懂啊
16楼
燃气费按多少计算
17楼
去买台螺杆吧,呵呵
18楼
没有多余热源的话,不宜用溴化锂,溴化锂机组多用于热电等有废弃热源的地方,等于废物利用,如因此再上锅炉,就既不节省投资,也不节约运行费用了,况且常用看,油、气、煤都要涨价,没有替代的
19楼
至于氟利昂制冷剂对大气层中的臭氧破坏以及对全球气候温室效应的影响要看《蒙特利尔公约》及《京都议定书》的规定:
《蒙特利尔公约》中规定了R12、R22、R123等最后限制使用日期;
《京都议定书》中规定了R134a也在受限制制冷剂范围内,大家很意外吧??????没错,因为它虽然对大气层中的臭氧破坏作用很小,但是它分解生成的化合物对气候温室效应作用太大,因此它也被列入限制使用氟利昂目录,欧盟规定2030年以后禁止使用R134a;但是美国鬼子政府拒绝在《京都议定书》上签字,遭到了世界其他大多数国家的谴责!
20楼
单独用于制冷应考虑用电制冷!如:离心机、螺杆机都不错!能效比较高。
而用于夏、冬两季,可以考虑用溴化锂机器。一次投资就行,但用溴化锂机器能效比大慨在1.2左右,而且保养、维护费用相对较高。
要考虑清楚!
21楼
搞不懂,溴化锂还要配锅炉,真是绝配,同意5楼的看法
