防雷接地施工的热熔焊接、铜包钢接地
qq5159668193
2012年02月23日 11:42:45
来自于工地图片
220KV电站防雷接地施工 热熔焊接技术
免费打赏
cjyzzy
2012年02月27日 19:58:42
52楼
第一次见到这种工艺,我们单位施工,用电焊将镀锌扁钢焊接,然后马上用沥青块做防腐。
ym7788
2012年02月27日 20:12:05
53楼
不甚明白?,铜包钢不能用一般的铜焊条气焊吗?
一枕黄粱
2012年02月27日 20:25:06
54楼
铜包钢接地能防腐吗?
zfwkkgzjs
2012年02月27日 22:43:38
55楼
学习了,还是第一次看呢
qq5159668193
2012年02月28日 09:38:33
56楼
铜包钢双金属复合材料有多种生产方法,目前国内主要有电镀法、热轧法、铜带包覆法、连铸法。由于生产方式的不同,其各有优缺点。电镀法生产的产品成本低、价格便宜,但生产厚铜层、大截面的产品困难,铜钢结合力差,有“三废”污染;热轧法成品率低,现已淘汰;铜带包覆法材料成本高、铜钢结合困难,现主要用于生产铜包铝(内材强度低于外材强度);连铸法能使铜与钢之间可延性冶金熔接,双金属界面完全牢固结合,成为单一复合体,可像拉拨单一金属一样任意拉拨,产品不出现脱节、翘皮现象。铜层厚度可任意选择,产品规格品种较多,应用广泛,尤其适合生产高导电、大截面、大长度产品。
实际上,现有技术同层已经能到到2.5毫米,远远后于我们一般而言的工艺品镀铜,之所有用铜有以下好处:第一,节约成本。中间用高碳钢,根据肌肤效应,导电率不比紫铜棒差,(一般非洲、东南亚项目用紫铜棒,那的设计院,施工单位都是我们中国人,说不定项目款都是我们贷款的,清一色紫铜棒,个人认为没必要,浪费)。
第二,施工需要。紫铜棒相对较软,很大把2.5米的棒子砸下去,高碳钢就可以,回填涂和碎石砂质图除外,紫铜棒要打井的,正常情况下一个井400--1200不等,紫铜棒采购施工成本都高的惊人。
针对提问:1、铜包钢不是能用铜条气焊的,内部高碳钢受不了。
2、热熔焊接瞬间温度在3000C以上,熔融连接,铜水包覆,不存在腐蚀,整个地网都是在密闭的铜包覆下,不存在腐蚀。
qq5159668193
2012年02月28日 09:41:00
57楼
那是另外一种模具,缺点是做围棋盘似的焊接时,你的材料要不停的接成小段,画画就知道了
pickbb
2012年02月28日 09:46:28
58楼
学习了
mente521
2012年02月28日 10:32:28
59楼
谢谢楼主分享这么好的照片
hjlhjl110
2012年02月28日 12:00:17
60楼
垂直接地极也是铜包钢吗?
peak688
2012年02月28日 13:01:22
61楼
