大家来讨论一下,通过什么方法可以来降低电动机的启动电流?
12楼
变频器如何降低启动电流的?请高手解释一下。降低启动电流可以降低电机电源线线径。可以降低电流的不稳定性。还有 其它两种能不能也给解释一下,本人不是学电的,但是对这点想有点了解,先谢过了
13楼
星-三角比较经济!...
14楼
一般二三十千瓦的直接启动就可以 以上的就要降压启动像楼上的同志们所说的那样了。。。
15楼
小功率的 直接启动
大一点的 三角
再大一点的自藕来一个
然后软启
最后变频了
假如使用环境有电子产品的
建议使用软启 变频 加个电抗器哦 !!
呵呵
多多联系QQ:109143442 北京小朱
16楼
支持楼上,最有效、最实用的就是变频器!
