别墅虽然现在不鼓励建造,但是人们生活水平提高总会有市场,有市场必然会有相应的产品,所以讨论下别墅楼梯的宽度问题别墅楼梯的最小宽度是按照住宅建筑6层以下不小于1m设计还是按照套内楼梯只要0.75m就可以了??楼梯按照普通单元楼的疏散梯设计可能会造成面积浪费,但是不按照防火规范的规定是否又不符合规范呢,从使用角度来讲宽度大,使用方便,气派。宽度小节省空间,利用率高,别墅交通基本是按套计算,是否可以套用套内楼梯的设计要求?套内楼梯尺寸要求更小是否有必要按照6层以下的住宅建筑设计楼梯
12楼
做个曲线的楼梯或者旋转楼梯更合适
13楼
1.2米最合适,建个别墅还整个那么窄的楼梯,楼主不觉得憋屈吗
14楼
好歹是别墅嘛,大气点好
15楼
规范要求是室内楼梯踏面最小为220mm,踢面最大高度为200
16楼
面积允许的情况下、可以适当大一点!
17楼
我做别墅的时候,楼梯间净空尺寸最少都在2.6-2.8,按空间实际情况设计了
18楼
遇到此种状况其实也是无奈,肯定是面积和开间尺寸不大,作为设计人员不希望出现这样状况,但是实际情况很多种,有的方案已经报批,面积和尺寸已经定好,甚至有些已经施工,利用原空间设计,所以这样的情况还是有的。
从实际使用角度来讲别墅当然做宽大些效果更好。我想讨论的问题是做小于1m的楼梯是否符合防火规范?因为别墅的人数一般较少,疏散不需要那么宽。这种特殊情况有没有依据?
19楼
虽说按一般的经验别墅的楼梯宽度是1-1.2M左右这样才合适,显示出别墅的大气、典雅。但是,既然都是别墅了,在不同的设计上,就会体现不同的标准,没有既定的政策,所有,有的设计人员会放宽这种宽度,想世人展示什么叫做豪华别墅!
20楼
有条件的可做1.1,没条件一面临空的满足0.75也是可以的。但最好不要小于0.9,家具不好搬运。
21楼
楼梯上上下下使用次数不会少,该的的时候果断要大,整个别墅来考虑楼梯 ,别墅大,楼梯相应要大。别墅小,楼梯也要相应变小。。整体比例要对。。。
