消防报警控制线路中24V电源线路现在一般是二总线制,是否在信号控制线路要穿一趟24V电源,其他的报警有关的线路如广播线路,电话线路,消火栓线路都要配置24V电源线路.
12楼
关于8楼的问题,我是这样理解的:
感温电缆接口模块应该是都有DC24V电源的.接口模块内有一24V继电器,感温电缆就好比是这一继电器的开关,只要外部温度达到电缆皮融化的温度,两根电缆就因短路而驱动继电器,从而达到报火警的目的.
至于故障原因,根据设备配置而定,有的跟24V有关(如果接口模块带有监测24V的电路的话),有的就跟它无关,因为报警用的是继电器的无源触点,跟模块的其他电路关系.
13楼
主要用于模块用电。
14楼
24V电源线路用在联动设备上如,《控制风机,消防水泵,电梯还有消火栓按按钮》这些要用24V电源。消防广播,消防电话用不着
15楼
同意大家的意见
16楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 QQ:42439623 土豆 taotao82521@163.com
17楼
谢谢 !
18楼
谢谢各位的指点,还有各模块的地址码是什么线传送的?
19楼
感温电缆还配有微机头的,然后用一个监视模块来监视,微机头肯定是要DC24V电源的。其它的电源主要是用来联动设备动作,提供给模块用的。
20楼
失业中,郁闷,谁要人,我帮他解决这些。
21楼
消防系统中一般包括信号二总线与电源二总线,其中DC24电源线作为电源二总线使用,主要为系统内用于联动的模块提供工作电源,只起报警作用的探测器和模块不需要24电源.另外广播系统电话系统若使用模块控制以实现分区分层广播,分层分区使用电话,其模块必然需要提供24V电源,多以说和"消防电话 广播无关"个人认为是不科学的.
