求助:环境温度过低时为什么制冷效果反而变差
hyl0214
hyl0214 Lv.2
2012年02月21日 08:32:31
我在5度左右低温的时候测试制冷系统,发现蒸发器出口处的温度比进口处的温度明显高了很多,而且冷凝温度也比较低,是不是冷凝器的散热控制不对,应该保证合适的冷凝温度呢?我知道为什么会有这样的情况出现,谢谢帮忙
免费打赏
zhilengxiaozhu
2012年02月26日 22:26:06
22楼
现在的压力是多少?
hyl0214
2012年02月27日 12:35:36
23楼
我把冷凝温度升高到40度左右的时候,效果好很多了,原来环境温度在10度的时候冷凝器温度才22度,效果很不好
ruixuea
2012年02月27日 12:59:01
24楼
这个是肯定的 具体找本制冷书看看就知道啦!
flhb_1998
2012年02月28日 10:27:28
25楼
环境温度太低时(水冷、风冷),高压太低的确会影响供液包括整个系统都会影响,所以保持一定的高压是需要的,不是越低越好,如果从楼主的纸面上看,也的确有你说的泄漏现象!!!
rbl364085685
2012年02月28日 14:25:48
26楼
不知道问题得到解决没有?首先看你的空调是做什么用的?是空调工况还是制冰工况,如果是空调工况的话,想想7度机组都不再加载了,制冷量怎么会大起来呢
hyl0214
2012年02月28日 16:02:28
27楼
我的是制冰机呢,不是空调,不知道有没有制冰机的论坛
lyf2011
2012年03月01日 09:39:08
28楼
蒸发器出口温度升高是由于冷凝温度降低,节流阀前后压差减小导致供液量减小。楼主可以测试一下机组耗功,看看是不是机组性能升高了。如果机组性能提高说明过热引起的能耗增加量小于冷凝温度降低引起的能耗减小量,对节能是有利的,反之就是有害了!拙见!
