我处做了一条给水管,是从50米高的山上水池引下,至30米高的三栋屋顶水池。管路总长约800米,用镀锌钢管从DN100、DN75、DN65到DN50上屋面水池,管路类似成U型状。在屋顶水池处装一个远程遥控阀,控制水池进水。现在是当遥控阀关闭时,管上“咚、咚、咚”响个不停。有时在上屋顶的立管也会响。不知是什么原因?如何解决?请各位大侠指点。
12楼
水锤是肯定的,两水池落差20米,高位关闭就形成封闭端,大气压一般在10米水柱,所以有10米以上的真空管,就像弹簧形成水锤。区别自来水管道不同在于自来水水锤是带气了而这个不带气;要解决只要把上切断改中间切断或出水切断就可以了。
13楼
首先高位水池要注意管道不能进气,
再一个就是屋顶水箱的那个遥控阀了,正常情况0.2MPa的压力不应该有多大的水锤,别用快速开关的电磁阀,换个电动阀(或液位控制阀)试试
14楼
支持您的说法
15楼
楼主的问题 最后解决问题了么?怎么解决的 说说 分享下
16楼
水锤,有很多消除水锤的措施,可以去查查资料。
17楼
把上切断改中间切断或出水切断就可以了,这是什么意思?怎么做?
18楼
应该是水锤现象。管道上一定有止回阀吧 。这种现象是由于停泵时止回阀瞬间关闭造成的。解决方法:1.如果可能取消止回阀。2如果不能取消止回阀那就把止回阀更换成微阻缓闭止回阀就可以了。
19楼
回复给水管会“咚、咚、咚”响个不停,为什么 ? 14# 的帖子
支持您的
20楼
本人在屋面进水阀边后端加排气阀未能解除叮咚声,经多位师傅分析后,在敷设的管道最低处加装了一个DN50的排气阀,叮咚声基本上消失。可算是解决了问题。但不太懂的其原理。
21楼
U型管,一边高50,一边高30,个人觉得水锤说法不太成立,这不像高层那样水压突然消失,
现在是即使关闭阀门还有压力的,U型管原理。
感觉是跟空气有关。
